发布日期: 09/15/2026
UWMA 图示例
在本例中,检查了移动平均跨度为 3 的传统 UWMA 控制图。关注的测量是生产的金属夹两端之间的间距。要监控平均间距的变化过程,每天选取五个金属夹一组的子组样本。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Quality Control/Clips1.jmp。
2. 选择分析 > 质量和过程 > 传统控制图 > UWMA。
3. 选择间距并点击过程。
4. 选择样本并点击样本标签。
5. 将移动平均跨度改为 3。
6. 点击确定。
图 13.18 Clips1 数据的 UWMA 图
UWMA Charts for the Clips1 data
第一天的点是该日五个子组样本值的均值。第二天的标绘点是第一天与第二天的子组样本均值的平均值。其余各天的点是每一天与之前两天的子样本均值的平均值。
金属夹平均间距看起来在下降,但没有任何样本点落在 3s 限值之外。
