使用 JMP > 工作流生成器 > “工作流生成器”的更多示例 > 示例:从增强日志添加到工作流
发布日期: 09/15/2026
示例:从增强日志添加到工作流
在本例中,从“增强日志”将步骤添加到工作流中。
1. 选择文件 > 新建 > 工作流。
2. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Iris.jmp。
3. 从“记录操作”弹出窗口中选择是。
4. 选择图形 > 图形生成器。
5. 选择萼片长度并拖至 X 区域。
6. 选择萼片宽度并拖至 Y 区域。
7. 点击完成。
8. 关闭“图形生成器”窗口。
9. 打开“增强日志”并点击视图 > 日志 (Windows) 或窗口 > 日志 (Apple macOS)。
10. 选择“报表”快照:“鸢尾花 - 图形生成器”行。
11. 右击并选择保存脚本 > 添加至工作流。
从“增强日志”添加步骤,可以作为记录步骤、从“JMP 日志历史记录”添加或使用平台的保存脚本 > 至工作流选项的替代方式。
