使用 Bagging 的置信区间示例在本例中,使用 Bagged 标准误差获取围绕“神经网络”模型预测的置信区间。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Tiretread.jmp。
2. 选择分析 > 预测建模 > 神经。
3. 选择磨损,然后点击 Y,响应。
4. 选择硅石、硅烷和硫磺,然后点击 X,因子。
5. 点击确定。
6. (可选)在“随机种子”旁边输入 123456。
注意:由于在神经网络模型中是随机选择验证集,结果可能有所不同。要重现本例的结果,请设置“随机种子”。
7. 点击执行。
1. 点击“模型 NTanH(3)”旁边的红色小三角并选择刻画器。
2. 点击“预测刻画器”红色小三角并选择保存 Bagged 预测。
3. 在“Bootstrap 样本数”旁边输入 100。
4. (可选)在“随机种子”旁边输入 123456。
注意:由于放回抽样是随机的,所以结果会有所不同。要重现本例的结果,请设置“随机种子”。
5. 点击确定。
6. 在数据表中,点击“Bagging 刻画器”脚本旁边的绿色小三角。
图 3.37 带置信区间的 Bagged 神经预测刻画器
使用特定置信区间(置信区间使用来自标准误差-磨损 Bagged 均值列的值)创建刻画器。
