拟合线性模型 > 标准最小二乘法示例 > “Cox 混料”的示例
发布日期: 09/15/2026
“Cox 混料”的示例
使用“拟合模型”平台的“标准最小二乘法”特质拟合混料实验的线性回归模型。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Five Factor Mixture.jmp。
2. 选择分析 > 拟合模型。
3. 选择 Y1 并点击 Y。
4. 选择 X1 到 X5。
5. 选择宏 > 混料响应曲面。
6. 点击运行。
7. 点击“响应‘Y1’”红色小三角并选择估计值 > Cox 混料。
8. 在“参考混料”规格窗口中,输入以下值:
‒ 在 X1 旁边,键入 0.15。
‒ 在 X2 旁边,键入 0.25。
‒ 在 X3 旁边,键入 0.4。
‒ 在 X4 旁边,键入 0.1。
‒ 在 X5 旁边,键入 0.1。
9. 点击确定。
图 4.62 Cox 混料
Cox Mixtures
该报表包含 Cox 混料模型的参数估计值,以及标准误差和假设检验。参考混料显示在右侧。成分效应随同成分范围显示在下方。
