发布日期: 09/15/2026
拟合竞争风险混合模型的示例
在本例中,您使用“寿命分布”平台将单个 Weibull 分布的拟合与具有两个 Weibull 拟合的竞争风险混合分布的拟合进行比较。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Reliability/Mixture Demo.jmp。
2. 选择分析 > 可靠性和生存 > 寿命分布。
3. 选择 Y2 并点击 Y,事件时间。
4. 点击确定。
5. 在“比较分布”报表中,选择 Weibull 分布和相应的尺度单选按钮。
随即显示单个 Weibull 分布拟合的概率图。请注意,Y2 范围下部拟合不佳。
图 3.23 Weibull 分布拟合
Weibull Distribution Fit
6. 点击“寿命分布”红色小三角并选择拟合竞争风险混合模型。
7. 向下滚动至“竞争风险混合模型”报表。在 Weibull 旁边的数量框中键入 2。
8. 点击执行。
9. 向上滚动至“比较分布”报表。在概率图中,右击垂直轴并选择编辑 > 复制轴设置。
10. 向下滚动至“竞争风险混合模型”报表。在叠加图中,右击垂直轴并选择编辑 > 粘贴轴设置。
11. 为水平轴执行相同操作。在概率图中,右击水平轴并选择编辑 > 复制轴设置。
12. 在叠加图中,右击水平轴并选择编辑 > 粘贴轴设置。
随即显示 Weibull(2) 分布拟合的概率图。请注意,两个 Weibull 分布的混合有助于更好地捕捉 Y2 范围下部的分布。
图 3.24 Weibull(2) 竞争风险混合分布的拟合
Weibull(2) Competing Risk Mixture Distribution Fit
