基本分析 > Logistic 分析 > 名义型 Logistic 回归的示例
发布日期: 09/15/2026
名义型 Logistic 回归的示例
使用“Logistic”平台检查名义型 Y 响应变量和连续 X 因子变量之间的关系。该示例中的数据来自一个涉及 5 个组的实验,其中每个组包含 12 只兔子,这些兔子被注射了链球菌。兔子被确认身体感染这一细菌后,给它们注射不同剂量的青霉素。您要了解剂量的自然对数是否影响兔子的治愈。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Penicillin.jmp。
2. 选择分析 > 以 X 拟合 Y。
3. 选择响应并点击 Y,响应。
4. 选择剂量并点击 X,因子。
请注意,JMP 会为频数自动填充计数,因为之前已为计数列指定了“频数”角色。
5. 从“目标水平”列表中,选择“Cured”。
6. 点击确定。
图 8.2 名义型 Logistic 报表的示例
Example of Nominal Logistic Report
该图显示拟合模型是剂量的对数的函数。该拟合模型预测了治愈概率。p 值是显著的,这指示剂量对兔子是否治愈具有显著影响。若 X 和 Y 变量之间没有关联,则显示在右侧垂直轴上的边缘分布表示 Y 变量水平的概率。
提示:要更改分析的响应水平,请使用启动窗口中的“目标水平”选项或使用“值顺序”列属性。
