多元方法 > 正态混合 > “正态混合聚类”的示例
发布日期: 09/15/2026
“正态混合聚类”的示例
在本例中,您使用“正态混合”平台基于血细胞计数分析中四种标记的读数来对观测进行聚类。血细胞计数用于测量细胞的各种特征。细胞标记测量值有助于诊断特定疾病。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Cytometry.jmp。
2. 选择分析 > 聚类 > 正态混合。
3. 选择 CD3、CD8、CD4 和 MCB,然后点击 Y,列。
4. 点击确定。
5. 在聚类数旁边输入 6。
6. 点击执行。
注意:您的结果可能有所不同,因为算法具有随机起始值。
图 15.2 “正态混合聚类数=6”报表
Normal Mixtures NCluster=6 Report
“聚类汇总”报表显示 6 个聚类中每一个聚类的观测数。“聚类均值”报表显示每个聚类的四个标记读数的均值。
7. 点击“正态混合聚类数=6”旁边的红色小三角,然后选择三维双标图。
注意:您的三维双标图可能有所不同,因为算法具有随机起始值。
图 15.3 血细胞计数数据的“三维双标图”
3D Biplot of Cytometry Data
该图显示聚类的拟合正态密度等高线。注意到依据前 3 个主成分,一个聚类明显与其他聚类分开。
