基本分析 > Logistic 分析 > Logistic 回归的其他示例 > 有序型 Logistic 回归的示例
发布日期: 09/15/2026
有序型 Logistic 回归的示例
本例显示如何检查有序型响应和连续因子之间的关系。在本例中,假定您要对不良反应严重度建模,将它作为不良反应持续时间的函数。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 AdverseR.jmp。
2. 右击不良反应严重度左侧的图标,将建模类型更改为有序型。
3. 选择分析 > 以 X 拟合 Y。
4. 选择不良反应严重度并点击 Y,响应。
5. 选择不良反应持续时间并点击 X,因子。
6. 点击确定。
图 8.5 有序型 Logistic 报表的示例
Example of Ordinal Logistic Report
在该图中,数据标记沿着水平轴在其 X 坐标值处绘制,并在曲线下方的随机垂直位置为其 Y 值绘制数据标记。
有关“整体模型检验”报表和“参数估计值”报表的详细信息,请参见Logistic 报表。在“参数估计值”报表中,会为除最后一个响应水平外的每个响应水平估计截距参数,但是只有一个斜率参数。截距参数显示响应水平的间距。它们始终单调递增。
