在本例中,您针对六个因子执行主成分分析。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Solubility.jmp。
2. 选择分析 > 多元方法 > 主成分。
3. 选择所有连续列并点击 Y,列。
4. 由于您仅分析六个因子,所以选择“方法系列”旁边的传统。
5. 保留默认的“方差估计”,然后点击确定。
图 4.2 “主成分: 基于相关性”报表
该报表提供特征值和一个条形图,图中显示了每个主成分所解释的变异百分比。在本例中,第一个主成分解释数据中大约 80% 的变异。前两个主成分一起,共同解释了数据中几乎全部的变异 (95.5%)。同时还有一个“得分图”和一个“载荷图”。请参见“主成分”报表。
