拟合线性模型 > 标准最小二乘法示例 > 简单线性回归的示例
发布日期: 09/15/2026
简单线性回归的示例
使用“拟合模型”平台的“标准最小二乘法”特质拟合线性回归模型。您关注于一组城市的人口和臭氧水平之间的关系。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Polycity.jmp。
2. 选择分析 > 拟合模型。
3. 选择臭氧并点击 Y。
4. 选择人口并点击添加。
5. (可选)从“重点”列表中,选择最小报表。
注意:您可以使用“重点”选项获取该平台的最小报表。
6. 点击运行。
图 4.1 “拟合最小二乘法”报表
Fit Least Squares Report
“拟合最小二乘法”报表提供有关拟合模型的信息,它可用于评估模型拟合的质量以及评估预测变量的显著性。“回归图”显示数据点和数据的简单线性回归模型拟合。该图显示臭氧随人口呈上升趋势。
该报表还包括“拟合汇总”、“方差分析”和“参数估计值”等表。这些表可用于评估预测变量的显著性和模型的总体拟合效果。它们还可以用于估计预测变量和响应变量之间关系的方向和大小。
