可靠性和生存方法 > 拟合参数生存 > “拟合参数生存”平台的示例
发布日期: 09/15/2026
“拟合参数生存”平台的示例
在本例中,您拟合的是计算机程序执行时间的参数回归模型。执行时间数据具有对数正态分布,该分布取决于数据表中另一个变量的值。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Reliability/Comptime.jmp。
2. 选择分析 > 可靠性和生存 > 拟合参数生存。
3. 选择执行时间并点击事件时间。
4. 选择负载并点击添加。
5. 将分布类型改为对数正态。
6. 点击运行。
图 6.2 计算时间输出
Computing Time Output
只有一个效应时,三个生存概率的生存分位数图显示为该效应的函数。
当 90% 的作业是在系统负载 5 下完成时需要使用时间分位数。请参见 Meeker and Escobar (1998, p. 438)。
7. 点击“参数生存拟合”红色小三角并选择估计分位数。
8. 在负载下面的第一行中键入 5。
9. 在 p 下面的第一行中键入 0.9。
10. 点击执行。
图 6.3 时间分位数估计
Estimates of Time Quantile
报表估计 90% 的作业在系统负载 5 下的执行时间不超过 571 秒。
