发布日期: 09/15/2026
“保存判别值”选项的示例
“拟合模型”平台的“多元方差分析”特质中的“保存判别值”选项支持您创建可用在其他 JMP 平台中的列,以便使用报表和图形汇总判别分析。在本例中,效应变量有 k = 3 个水平,每个样本取四个测量值。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Iris.jmp。
2. 选择分析 > 拟合模型。
3. 选择萼片长度、萼片宽度、花瓣长度和花瓣宽度,然后点击 Y。
4. 选择物种并点击添加。
5. 在“特质”旁边,选择多元方差分析。
6. 点击运行。
7. 点击“多元方差分析拟合”红色小三角并选择保存判别值。
以下列添加到 Iris.jmp 样本数据表:
SqDist[0]
Mahalanobis 距离计算中所需的二次型。
SqDist[setosa]
观测值与 Setosa 重心的 Mahalanobis 距离。
SqDist[versicolor]
观测值与 Versicolor 重心的 Mahalanobis 距离。
SqDist[virginica]
观测值与 Virginica 重心的 Mahalanobis 距离。
Prob[0]
在下面使用的 Mahalanobis 距离的负指数之和。
Prob[setosa]
属于 Setosa 类别的概率。
Prob[versicolor]
属于 Versicolor 类别的概率。
Prob[virginica]
属于 Virginica 类别的概率。
预测的“物种”
根据概率得到的最可能的物种。
现在您可以将数据表中的新列用于其他 JMP 平台来使用报表和图形汇总判别分析。例如:
1. 从更新的 Iris.jmp 数据表(包含新列)中,选择分析 > 以 X 拟合 Y。
2. 选择物种,然后点击 Y,响应。
3. 选择“物种”预测值,然后点击 X,因子。
4. 点击确定。
列联表汇总了判别分类。标识了三个误分类。
图 10.9 预测和实际物种的列联表
Contingency Table of Predicted and Actual Species
