实验设计指南 > 列属性 > 值标签 > “值标签”列属性的示例
发布日期: 09/15/2026
“值标签”列属性的示例
本例演示如何设置值标签以便将这些标签应用到实验设计中某列的水平中去。
1. 选择实验设计 > 特殊目的 > 覆盖阵列。
2. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Design Experiment/Software Factors.jmp。
3. 点击“覆盖阵列”红色小三角并选择加载因子。
因子及其水平显示在“因子”部分中。
图 A.31 Software Factors 的“因子”
Factors for Software Factors
请注意四个因子的角色描述为“分类”。
4. 点击继续。
“限制因子水平组合”部分随即打开。因为设置的所有组合均有可能,请将该项设置为无。
5. 点击制作设计。
6. 点击制表。
7. 在列面板中,点击 Web 浏览器旁边的星号并选择值标签。
图 A.32 因子 A 的“列信息”窗口
Column Info Window for Factor A
请注意 Web 浏览器具有“数值型”数据类型和“名义型”建模类型。Web 浏览器的底层值是整数 1、2、3、4 和 5。当您构造设计时,根据您输入的值为这些值分配值标签。
将 2 的值标签从 IE 改为 Internet Explorer。
8. 在“值标签”列表中选择 2 = IE。
图 A.33 带选择的“值标签”面板
Value Labels Panel with Selection
9. 在“标签”旁边键入 Internet Explorer。
10. 点击更改。
更改将反映在数据表中。
注意:要使用数值而非标签,请取消选择使用值标签。
