若您仅想特别关注数据表的一部分,可以创建子集。例如,假设您已经比较大、中、小三种规模的计算机和制药公司的销售额和利润,现在仅想查看中等规模公司的销售额和利润。
创建子集需要两步操作。首先选择目标数据,然后将数据提取到新表中。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Companies.jmp。
2. 选择行 > 行选择 > 选择符合条件的行。
3. 在左侧的列表框中选择公司规模。
4. 在文本输入框中键入“medium”。
5. 点击确定。
6. 按 Ctrl 键并选择类型、销售额 ($M) 和利润 ($M) 列。
7. 选择表 > 子集以启动“子集”窗口。
图 3.26 子集窗口
8. 选择选定列仅对您所选定的列生成子集。
您还可以通过选择其他选项进一步定制您的子集表。
9. 点击确定。
得到的子集数据表包含七行和三列。有关“子集”选项的详细信息,请参见《使用 JMP》中的“Create a Subset Data Table”。
另一种创建子集的方式是使用平台结果和数据表之间的连接。
2. 选择分析 > 分布。
3. 选择类型并点击 Y,列。
4. 点击确定。
5. 双击代表“Computer”的直方图,以创建计算机公司的子集表。
警告:该方法创建链接的子集表。这意味着,若您对子集表中的数据进行任何更改,源表中的相应值也会随之更改。
