可靠性和生存方法 > 拟合参数生存 > “拟合参数生存”选项
发布日期: 09/15/2026
“拟合参数生存”选项
“参数生存拟合”红色小三角菜单包含以下选项:
似然比检验
显示或隐藏每个效应的似然比检验。每个检验将拟合模型的对数似然与移除一个效应的模型的对数似然进行比较。
Wald 检验
显示或隐藏检验每个参数是否为零的 Wald 检验的卡方检验统计量和 p 值。
似然置信区间
指定“参数估计值”表中所示的置信区间的类型。选定该选项后,即显示边侧似然置信区间;否则显示 Wald 区间。在该报表中,“参数估计值”表的下方会注明区间类型。若边侧似然置信区间的计算时间不长,则默认启用该选项。
注意:通过从“拟合模型”启动窗口的红色小三角菜单中选择“设置 Alpha 水平”,您可以更改置信区间的 a 水平。默认的 a 水平为 0.05。
估计值的相关性
显示或隐藏指定拟合的模型效应之间的相关性矩阵。
估计值的协方差
显示或隐藏指定拟合的模型效应之间的协方差矩阵。
估计生存概率
针对指定的效应值和时间值,估计失效概率与生存概率。指定效应值以及一个或多个时间值。将报告所有可能的输入组合的 95% 置信限下的失效和生存概率。同时提供基于 Wald 和基于似然的置信区间。
估计分位数
估计针对指定的效应值和概率的分位数。指定效应值以及一个或多个分位数概率。将报告所有可能的输入组合的 95% 置信限下的时间分位数。同时提供基于 Wald 和基于似然的置信区间。
注意:对于“估计生存概率”选项和“估计分位数”选项,您可以更改默认的 0.05 alpha 水平。
残差概率图
显示或隐藏带置信区间的标准残差的概率图。对于位置-尺度分布,标准化残差定义为 (Y–m(X))/s(X)。
对于对数-位置-尺度分布,标准化残差定义为 exp(log(Y)–m(X))/s(X)。对于所有分布,m(X) 和 s(X) 分别是由位置和尺度效应的模型规格定义的协变量的线性函数。这些标准化残差是一种 Cox-Snell 残差。有关 Cox-Snell 残差的说明,请参见 Meeker and Escobar (1998, sec. 17.6.1)。
标准化残差 - 拟合中位数
显示或隐藏一个图,垂直轴上显示标准化残差,水平轴上显示拟合中位数。
响应 - 拟合中位数
显示或隐藏一个图,垂直轴上显示响应,水平轴上显示拟合中位数。
保存残差
将一个或两个新列保存至数据表。残差列数与模型中的“事件时间”列数相同。
分布刻画器
显示或隐藏预测变量与响应的累积分布函数的刻画器。该响应显示在最右侧的单元格中。
分位数刻画器
显示或隐藏一个刻画器,该刻画器显示预测响应(作为预测变量的函数)以及累积分布函数的分位数。该分位数称为“失效概率”,显示在最右侧的单元格中。
生存刻画器
显示或隐藏一个刻画器,该刻画器显示作为预测变量和响应的函数的生存函数。该响应显示在最右侧的单元格中。
危险率刻画器
显示或隐藏一个刻画器,该刻画器显示作为预测变量和响应的函数的危险率。该响应显示在最右侧的单元格中。
按水平组合划分的分布图
显示或隐藏一个报表,它基于 X 变量的水平比较三个嵌套模型。该报表包含三个评估模型拟合的概率图。这些图针对 X 水平的每个组合显示不同的线。
不同位置
假定尺度参数相等而位置参数不同的概率图。这对于评估平行性假设很有用。
不同位置和尺度
假定不同尺度和位置参数的概率图。这对于评估分布对于数据是否合适很有用。“指数”分布不显示该图。
回归
分布参数是 X 变量的函数的概率图。
保存概率公式
将新公式列保存至数据表。新列包含用于估计的失效概率的公式。
保存分位数公式
将新公式列保存至数据表。新列包含用于估计的分位数的公式。选择该选项时,您必须输入所关注的分位数的概率值。
发布概率公式
创建预测公式并将其另存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“­公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见《预测和专业建模》中的“­Formula Depot­”。
发布分位数公式
创建分位数公式并将其另存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见《预测和专业建模》中的“­Formula Depot­”。
模型对话框
为当前分析显示完成的“拟合模型”启动窗口。
效应汇总
显示或隐藏“效应汇总”报表,该报表支持您以交互方式更新模型中的效应。请参见《拟合线性模型》中的“­Effect Summary Report­”。
请参见《使用 JMP》中的“­JMP 报表中的本地数据过滤器­”、“­JMP 报表中的“重新运行”菜单­”、“­组平台­”和“­JMP 报表中的“保存脚本”菜单­”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
