发布日期: 09/15/2026
“拟合响应筛选”选项
“拟合响应筛选”红色小三角菜单包含用于保存计算数据的选项。
效应检验
(仅当在启动窗口中指定了固定效应时才可用。)显示或隐藏“效应检验”表。请参见“效应检验”表。
效应图
(仅当在启动窗口中指定了固定效应时才可用。)显示或隐藏“效应的 FDR p 值图”和“FDR LogWorth 依据: 效应大小”图。
总体报表
(仅当在启动窗口中未指定任何随机效应时才可用。)显示或隐藏“总体拟合”表,其中为每个 Y 变量包含一行。对于每个 Y,表中的列汇总了有关模型拟合的信息。若在启动窗口中选择“稳健拟合”选项,则使用 Huber M 估计拟合模型。该表包含以下列:
Y
指定的响应列。
R 方
多重相关系数。
RMSE
均方根误差。
计数
观测数(或“权重”变量之和)。
总体 F 比
“最小二乘法拟合”中“方差分析”报表的模型拟合的检验统计量。
总体 p 值
模型显著性的总体检验的 p 值。
总体 LogWorth
模型显著性的总体检验的 p 值的 LogWorth。
总体 FDR p 值
针对假发现率调整的总体 p 值。(请参见“响应筛选”报表。)
总体 FDR LogWorth
总体 FDR p 值的 LogWorth。
总体秩分数
(默认情况下不显示。)总体 FDR LogWorth 的秩与检验数目之比。若检验数为 m,则最大总体 FDR LogWorth 值具有秩分数 1/m,最小总体 FDR LogWorth 值则具有秩分数 1。
总体图
(仅当在启动窗口中未指定任何随机效应时才可用。)显示或隐藏“总体 FDR p 值图­”
和“FDR LogWorth 依据: R 方”图。
最小二乘均值
显示或隐藏包含最小二乘均值、标准误差和置信区间的表。该表中的每一行对应于一个响应和一个分类效应设置的组合。针对每个设置组合,计算最小二乘均值、标准误差和置信区间。最小二乘均值(又称边缘均值)是模型在其他模型因子设置为中性值时,对分类效应各水平的预测值。连续效应的中性值定义为其样本均值。
切片最小二乘均值差值
显示或隐藏一个“最小二乘均值差值”表和一个“最小二乘均值差值­-FDR LogWorth”图。“最小二乘均值差值”表包含对主效应和两因子、三因子交互作用切片的所有最小二乘均值进行比较的检验。该图的旁边显示有选择表,您可以通过这些表选择特定的效应和响应组合,并在该图中查看所选内容。
切片比较是通过仅改变交互作用中的一个项来比较各个交互作用。例如,在比较 Sex*Age(性别*年龄)交互作用的各个水平时,将“Sex=M 且 Age=12”与“Sex=F 且 Age=16”进行比较,其关联性远不如切片比较。两个切片比较将为:Sex=M 且 Age=12 对比 Sex=F 且 Age=12,Sex=M 且 Age=12 对比 Sex=M 且 Age = 15。在每种情况下,只有一个因子发生变化。
选择符合条件的效应
打开“选择符合条件的行”窗口。您可以通过使用“比较”菜单和“­值­”
文本框在“效应检验”表中选择对应特定条件的特定响应。例如,您可以选择“效应大小 > 0.80”的所有效应。点击“确定”后,即在“结果”表中选定这些响应。
提示:还可以通过右击“效应检验”表中的任何位置访问“选择符合条件的行”窗口。
选择所选效应对应的响应
选择原始数据表中与“效果检验”表中选定的效应相对应的响应列。
保存效应检验
(仅当在启动窗口中指定了固定效应时才可用。)创建一个新数据表,其中每个效应检验包含一行。“效应检验”数据表包含一个称为“原始数据”的表变量,该变量提供用于分析的数据表的名称。若指定了“依据”变量,“原始数据”变量还会提供“依据­”变量及其水平。
保存总体拟合
(仅当在启动窗口中未指定任何随机效应时才可用。)创建一个新数据表,其中每个响应变量包含一行。“总体拟合”数据表包含一个称为“原始数据”的表变量,该变量提供用于分析的数据表的名称。若指定了“依据”变量,“原始数据”变量还会提供“­依据”变量及其水平。
保存估计值
创建一个新数据表,其中每个响应变量包含一行,每个模型项包含一列。这些条目是通过拟合指定模型得到的参数估计值。该数据表还包含一个名为“原始数据”的表变量,它给出用于分析的数据表的名称。若您指定了“依据”变量,则 JMP 会为“依据”变量的每个水平创建估计值表,并且“原始数据”变量给出“依据”变量及其水平。
保存最小二乘均值
创建一个新数据表,表中的每一行对应于一个响应和效应设置组合。该行包含这个设置组合的最小二乘均值、标准误差和置信区间。
保存最小二乘均值差值
创建一个新数据表,其中包含切片最小二乘均值差值,以及它们的标准误差和置信区间。该数据表还包含对主效应和两因子、三因子交互作用切片的所有最小二乘均值进行比较的检验。
Image shown here保存 BLUP
(仅当在启动窗口中指定了随机效应时才可用。)创建一个新数据表,其中包含模型中随机效应的最佳线性无偏预测变量 (BLUP)。
保存预测公式
将每一个响应的新公式列保存至数据表。每一列都包含一个相应响应的预测方程。
保存预测值
将每一个响应的新列保存至数据表。每一列都包含相应响应的预测值。
Image shown here保存条件预测公式
(仅当在启动窗口中指定了随机效应时才可用。)将每一个响应的新公式列保存至数据表。每一列都包含相应响应的条件预测公式。公式中包含随机效应估计值。
Image shown here保存条件预测值
(仅当在启动窗口中指定了随机效应时才可用。)将每一个响应的新列保存至数据表。每一列都包含相应响应的条件预测值。使用最佳线性无偏预测变量 (BLUP) 系数计算条件预测值。
模型对话框
为当前分析显示完成的“拟合模型”启动窗口。
请参见《使用 JMP》中的“­JMP 报表中的本地数据过滤器­”、“­JMP 报表中的“重新运行”菜单­”、“­组平台­”和“­JMP 报表中的“保存脚本”菜单­”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
