固定效应检验在“广义线性混合模型”报表中,“固定效应检验”部分为模型中的每个固定效应包含一个显著性检验表。给定效应的检验用于检验与该效应关联的所有参数为零这个原假设。一个效应(例如单个连续解释变量)只能有一个参数。在这种情况下,该检验等价于“固定效应参数估计值”报表中该项的 t 检验。
“固定效应检验”报表包含以下列:
源
模型中的固定效应。
参数数目
与效应关联的参数数目。连续效应有一个参数。名义型或有序型效应的参数个数为其水平数减 1。一个交叉效应的参数个数是每个单独效应的参数个数的乘积。
分子自由度
效应检验的分子自由度。
分母自由度
效应检验的分母自由度,或误差的自由度。默认情况下,使用 Kenward-Roger 一阶近似计算分母自由度。
F 比或卡方
用于检验效应为零的计算出的 F 比或卡方统计量。若模型中无随机效应并且指定的分布仅有一个参数,则检验为卡方检验。否则检验为 F 检验。
概率 > F 或概率>卡方
效应检验的 p 值。
