预测和专业建模 > 公式存储库 > “公式存储库”平台选项
发布日期: 09/15/2026
Image shown here“公式存储库”平台选项
“公式存储库”红色小三角菜单包含以下选项:
从列添加公式
支持您将数据表列中的现有预测公式添加到当前公式存储库。若表中仅有一个公式,该公式将添加到存储库中。若有多个列公式,则会有一个对话框提示您选择相关公式。若已在数据表中选定公式列,这些列将在该对话框中处于预先选定状态。
显示多个脚本
打开新的“公式”窗口(或追加到打开的“公式”窗口),其中包含当前公式存储库中的所有公式的脚本。
复制多个脚本
将所有脚本从当前公式存储库复制到剪贴板。
将公式复制为函数
支持您从当前公式存储库中选择要作为函数复制的用于 JSL 的模型。选定的模型将复制到剪贴板中。这些函数针对标量变量而不是列操作。为每个选定模型都生成一个命名空间。每个命名空间都有一个函数(称为预测),该函数将模型输入用作参数并返回模型预测变量。
将公式复制为变换
支持您从当前公式存储库中选择要复制的模型。选定的模型在 Transform Columns() 语句中复制到剪贴板上。
运行脚本
支持您将模型从当前公式存储库保存至 JMP 数据表中的新列。带有中间列公式的公式将中间列添加到 JMP 数据表中。
注意:若打开了不止一个数据表,则会显示一个“选择表”窗口,该窗口支持您指定要用于“运行脚本”的数据表。
生成 C 代码、生成 Python 代码、生成 JavaScript 代码、生成 SAS 代码、生成 SQL 代码
支持您从当前公式存储库中选择要生成代码的模型。随即显示一个新的脚本窗口,其中包含分别以 C、Python、JavaScript、SAS DS2 或 SQL 编写的选定模型的得分代码。您可以使用该代码促进模型在您选择的环境或框架中的部署。请参见从“公式存储库”平台生成得分代码。
模型比较
支持您使用模型比较实用工具从当前公式存储库中选择要比较的模型。若来自多个表的模型存储在存储库中,首先要选择相关表,然后再选择相关模型。选择“模型比较”选项时按住 Shift 键可在新窗口中启动“模型比较”。请参见“­模型比较­”。
注意:若打开了不止一个数据表,则会显示一个“选择表”窗口,该窗口支持您指定要用于“模型比较”的数据表。
删除模型比较
从当前公式存储库中删除所有“模型比较”报表。
刻画器
支持您使用刻画器从当前公式存储库中选择要刻画的模型。若来自多个表的模型存储在存储库中,您首先要选择相关表,然后再选择相关模型。选择刻画器选项时按住 Shift 键可在新窗口中启动刻画器。请参见《刻画器指南》中的“­Profiler­”。
注意:若打开了不止一个数据表,则会显示一个“选择表”窗口,该窗口支持您指定要用于“刻画器”的数据表。
删除刻画器
从当前公式存储库中删除所有刻画器。
重命名公式存储库
打开一个窗口,该窗口支持对存储库重命名。
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。请参见《使用 JMP》中的“­JMP 报表中的“保存脚本”菜单­”。
