发布日期: 09/15/2026
设计空间比例图
在“比较设计”报表中,“设计空间比例图”显示相对预测方差位于给定值之下的设计空间的比例。
图 17.15 三个设计的设计空间比例图
Fraction of Design Space Plot for Three Designs
请注意以下事项:
• 图中的 X 轴表示设计空间的比例,范围为从 0 到 100%。
• Y 轴表示相对预测方差值。
• 对于落在给定曲线上的点 (x, y),值 x 是其方差小于等于 y 的设计空间的比例。
• 使用红点构成的十字准线标记 50% 的参考设计设计空间的相对预测方差的限值。
使用十字准线工具找到对应于任意“空间比例”值的最大相对预测方差。例如,使用十字准线工具可看到:对于 24 次试验设计,90% 的预测方差值都在大约 0.20 以下。
注意:采用同一设计的各个图可能略有不同,因为构造“设计空间比例图”时使用了设计空间的随机抽样。
