预测和专业建模 > 高斯过程 > “高斯过程”平台选项
发布日期: 09/15/2026
“高斯过程”平台选项
“高斯过程”红色小三角菜单包含以下选项:
刻画器
打开标准刻画器。请参见《刻画器指南》中的“­Profiler­”。
等高线刻画器
打开“等高线刻画器”。请参见《刻画器指南》中的“­Contour Profiler­”。
曲面刻画器
打开“曲面刻画器”。请参见《刻画器指南》中的“­Surface Plot­”。
保存预测公式
在活动数据表中创建一个新的预测公式列。
保存方差公式
在活动数据表中创建一个新的方差公式列。
Image shown here发布预测公式
创建预测公式并将其另存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见“­公式存储库­”。
Image shown here发布方差公式
创建方差公式并将其另存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见“­公式存储库­”。
保存 Jackknife 预测值
将 jackknife 预测值保存至活动数据表。Jackknife 预测值是“预测值-实际值”图的 X 轴值。
请参见《使用 JMP》中的“­JMP 报表中的本地数据过滤器­”、“­JMP 报表中的“重新运行”菜单­”、“­组平台­”和“­JMP 报表中的“保存脚本”菜单­”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
