生命科学 > 标记统计量 > “标记统计量”报表和选项 > Hardy-Weinberg 平衡 FDR Logworth 图
发布日期: 09/15/2026
“Hardy-Weinberg 平衡”图显示每个标记与平衡的接近程度。JMP 表中每个标记的列号绘制在 x 轴上。每个标记的 HWE 的 Logworth 调整 p 值和 log10 (p 值)绘制在 y 轴上。参考线处和参考线下方的标记处于平衡,参考线上方的标记处于不平衡。一个标记离参考线越远,它离平衡越远。
