使用 JMP > 导入数据 > 导入 HDF5 数据
发布日期: 09/15/2026
导入 HDF5 数据
分层数据格式,版本 5 (HDF5) 是用于存储数据的可移植文件格式。Hdf5 文件包含组和数据集。导入该文件时,JMP 会打开一个组以显示内部数据集的名称。例如,若该文件包含一组含有曲目和艺术家表的唱片数据,JMP 会提示您打开“曲目”或“艺术家”。若该文件不包含组,JMP 会提示您打开单个表。
JMP 仅可处理含有数值(整型、浮点、双精度)和字符串类型的表,以及具有三个或三个以下维(仅含简单类型)的复合文件。若数据集未显示在导入窗口中,则很可能不支持该文件。
您最多可以导入 1,000,000 列,行数不受限制。
注意:HDF5 文件仅支持 ASCII 字符。法文和中文之类的非 ASCII 字符不受支持。
导入 HDF5 文件
1. 选择文件 > 打开。
2. 在 Windows 上,确保选定了“文件名”列表旁边的所有 JMP 文件或 HDF5 数据文件。
3. 选择 HDF5 文件。
随即显示该文件中的组或数据集列表。
4. 在过滤器字段中,指定过滤表列表时所依据的条件(作为正则表达式)。
5. 选择您要导入的数据集,然后点击导入。
数据将以数据表的形式打开。
