“单个原因”报表包含每一个单个原因的“寿命分布 - 失效原因: <分布名称>”报表。每个“寿命分布 - 失效原因: <分布名称>”报表都显示报表标题中指明的单个失效原因的图和分布拟合统计量。
只要您点击“原因组合”报表中的“更新模型”,您选择的所有新的原因分布都会添加到该原因的“寿命分布 - 失效原因: <分布名称>”报表中。在“寿命分布 - 失效原因: <分布名称>”报表中,会发生以下情况:
• 在“比较分布”报表中选定该分布。
• 该分布添加到“模型比较”报表。
• 为该分布添加了“参数”报表。
每个“寿命分布 - 失效原因 <分布名称>”报表都是一个“寿命分布”报表,如“寿命分布”报表所述。不过,所有置信区间都是 Wald 区间。在启动窗口中将“似然”选作“参数置信区间方法”并不会影响这些区间。
若在启动窗口中指定“失效原因”,您可以指定想在为“单个原因”生成的“比较分布”报表中允许哪些模型和分布分组。您可以选择 ZI(零泛滥)分布、TH(阈值)分布和 DS(缺陷子总体)分布。您还可以选择固定参数和 Bayes 模型。
注意:若您已在“首选项”中禁用了任何分布,这些分布则不会出现。此外,还要遵从用于控制对“寿命分布”显示哪些分布的规则。请参见可用的参数分布。
