发布日期: 09/15/2026
联合因子检验
在“拟合最小二乘法”报表中,若存在交互作用效应,则会显示“联合因子检验”选项。对于模型中的每个主效应,JMP 会生成联合检验,用于确定涉及该主效应的项的所有系数是否为 0。该检验以所有其他效应位于模型中为条件。具体而言,联合检验是受限模型的一般线性假设检验。在该模型中,与指定效应和包含该效应的交互作用对应的所有参数都设置为 0。
图 3.24 “联合因子检验”报表
Joint Factor Tests Report
请注意,年龄检验的自由度为 15。该检验涉及年龄的五个参数、年龄*性别的五个参数,以及身高*年龄的五个参数。该检验的原假设是全部 15 个参数都为 0。
