“对数线性方差拟合”红色小三角菜单包含以下选项:
保存列
包含以下用于将列保存至数据表的选项。
预测公式
将新公式列保存至数据表。新列包含由指定模型计算出的均值的预测值。
方差公式
将新公式列保存至数据表。新列包含由指定模型计算出的方差的预测值。
标准差公式
将新公式列保存至数据表。新列包含由指定模型计算出的标准差的预测值。
残差
将新列保存至数据表。新列包含残差,即观测响应值减去预测值的结果。请参见检查对数线性方差模型中的残差的示例。
学生化残差
将新列保存至数据表。新列值是残差除以标准误差所得的值。
预测值标准误差
将新列保存至数据表。新列包含预测值的标准误差。
单值标准误差
将新列保存至数据表。新列包含单个预测值的标准误差。
均值置信区间
将新列保存至数据表。新列包含预测均值的置信区间的界限。
单值置信区间
将新列保存至数据表。新列包含单个响应值的置信限。
行诊断
提供各种图,用来帮助评估当前模型拟合的好坏。
标绘“预测值-实际值”图
显示或隐藏一个诊断图,该图在垂直轴上显示实际值,水平轴上显示预测值。这是整体模型的杠杆图。
标绘“预测值-学生化残差”图
显示或隐藏一个诊断图,该图在垂直轴上显示学生化残差,水平轴上显示预测值。
标绘“行-学生化残差”图
显示或隐藏一个诊断图,该图在垂直轴上显示学生化残差,水平轴上显示行号。
刻画器
提供支持您探索拟合模型的各种刻画器。
刻画器
显示或隐藏预测刻画器,它用于通过从预测方程中一次分离出一个因子来图形化探索该预测方程。预测刻画器包含用于优化的功能。有关“预测刻画器”的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“Profiler”。
等高线刻画器
显示或隐藏等高线刻画器,它一次对两个因子图示其响应的等高线图。有关“等高线刻画器”的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“Contour Profiler”。
曲面刻画器
显示或隐藏响应和响应标准差的交互式曲面图。有关“曲面刻画器”的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“Surface Plot”。
模型对话框
为当前分析显示完成的“拟合模型”启动窗口。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“组平台”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
