“管理限值”红色小三角菜单包含以下选项:
显示全部限值
选中“规格限”表中“显示限值”下的所有框。若为某列选定了“显示限值”,则会在“规格限”列属性中选定“显示为图形参考线”选项。“显示为图形参考线”选项将您指定的规格限和目标显示为选定分析图中的参考线。
注意:若选定“显示限值”下的所有框,则“显示全部限值”选项将取消选定“显示限值”下的所有框。
修约小数
设置将限值或元数据值舍入到的小数位数。
对超出规格限的值着色
对数据表中超出列的规格限的所有值着色。低于下规格限的值着红色,高于上规格限的值着蓝色。
有关以下选项的详细信息,请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“组平台”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”:
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。选择帮助 > 脚本索引。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
