预测和专业建模 > 配对分析 > “配对”平台选项
发布日期: 09/15/2026
“配对”平台选项
“配对”红色小三角菜单包含以下选项:
标绘“均值-差值”图
显示或隐藏“配对均值-配对差值”图。有关该图的详细说明,请参见差值图和报表。
标绘“行-差值”图
显示或隐藏“行号-配对差值”图。
参考系
在“标绘‘均值-差值’图”图上显示或隐藏参考系。有一个矩形显示“Y1-Y2”图在图上的位置,倾斜或者可能呈扁平状。显示一条表示平均均值的垂直红线。若差值范围大于数据范围的一半,则在初始就会显示参考系。
差值统计量
显示或隐藏差值统计量的报表。请参见差值图和报表。
按均值标绘差值百分比
显示或隐藏“配对均值-配对差值百分比”图。该图等价于“差值”图,但改为使用配对差值。请参见差值图和报表。
按行标绘差值百分比
显示或隐藏“行号-配对差值百分比”图。
差值百分比统计量
显示或隐藏差值百分比统计量的报表。该报表包含每个响应的均值、均值差值百分比以及差值百分比的置信区间。其中还显示配对 t 检验的结果。差值百分比是通过将均值差除以第二个变量的均值的绝对值并将结果乘以 100 计算得到的。
Wilcoxon 符号秩
显示或隐藏 Wilcoxon 符号秩检验。Wilcoxon 符号秩检验应用于配对差值。这是一个非参数检验,该检验将正差值的大小与负差值的大小作比较。该检验使用 Pratt 方法处理零差值。该检验还假设差值分布是对称的。请参见《基本分析》中的“­Distributions­”。另见 Lehman (2006)、Conover (1999, p. 350) 和 Cureton (1967)。
符号检验
显示或隐藏符号检验。这是非参数版本的配对 t 检验,仅使用差值的符号(正或负)进行检验。
Bland-Altman 分析
显示或隐藏“Bland-Altman 分析”报表。该报表包含偏倚,或 X 和 Y 变量中的均值差。一致性的上下限设置为偏倚 ± z1-α/2*(偏倚的标准差)。
Bland-Altman 百分比分析
显示或隐藏“Bland-Altman 百分比分析”报表。该报表等价于对差值百分比执行的“Bland-Altman 分析”报表。
等价性检验
启动一个窗口,其中包含均值的等价性、优效性或非劣效性检验等选项。该选项检验在均值间差异不超过一定量时认为这些均值实际上是等价的。这与常见的显著性检验相逆。请参见《基本分析》中的“­Equivalence Test Reports­”。
设置 α 水平
更改分析中使用的 alpha 水平。影响报表中和图上的置信区间。
请参见《使用 JMP》中的“­JMP 报表中的本地数据过滤器­”、“­JMP 报表中的“重新运行”菜单­”、“­组平台­”和“­JMP 报表中的“保存脚本”菜单­”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
