发布日期: 09/15/2026
“模型拟合”报表
在“偏最小二乘”平台中,“模型拟合”报表显示每个拟合模型的详细结果。该拟合使用基于交叉验证的最佳因子数,若未指定交叉验证方法,则使用指定的因子数。报表标题会指出使用的是 NIPALS 还是 SIMPLS,使用的是“快速 SVD”还是“经典 SVD”,并给出提取的因子数。
图 6.12 “模型拟合”报表
Model Fit Report
“模型拟合”报表包含以下汇总信息:
X-Y 得分图
提取的每个因子的 X 和 Y 得分的散点图。
所解释变异的百分比
显示针对 X 和 Y 解释的变异的百分比和累积百分比。针对每个提取的因子给出结果。
交叉验证
(仅当使用验证列或随机保留方法时才可用。)显示训练集和验证集的模型性能统计量表。对于每个数据集,该表都包含判定系数(R 方)、均方根误差 (RASE) 以及使用的观测数量(频数)。这些统计量支持您比较不同数据分区的模型拟合度和预测准确性,并评估模型对新数据的泛化能力。
中心化和统一尺度数据的模型系数
对于每个 Y,显示基于中心化和统一尺度数据的模型的 X 的系数。
