“模型启动”控制面板在“拟合因果处理”报表中,“模型启动”控制面板支持您进一步指定用于估计因果效应的方法。指定的内容随处理类型的不同而有所不同。
注意:仅当指定了处理模型时才显示“模型启动”控制面板。
当处理为二值型变量时,“模型启动”控制面板包含以下选项:
IPW 极值权重截断阈值
(仅当指定了处理模型时才显示。)支持您截断计算权重超过指定阈值的观测的权重值。请参见IPW 极值权重截断阈值。
稳定权重
(仅当指定了处理模型时才显示。)支持您在倾向得分计算中使用稳定权重。请参见稳定权重。
高级模型
支持您执行最近邻倾向得分匹配。请参见高级模型。
当处理为连续变量时,“模型启动”控制面板包含以下选项:
• 处理水平最小值
• 处理水平最大值
• 处理水平增量
这些指定内容更改了“模型”报表中“广义倾向得分模型结果”部分和“因果假设检查”部分中某些设置所考虑的处理水平。
当您在“模型启动”控制面板中点击“执行”后,会创建一个“模型”报表。该报表的标题反映各模型的拟合顺序。您可以返回“模型启动”控制面板执行其他分析,当处理为二值型变量时选择不同的估计方法,当处理为连续变量时指定不同的处理水平进行分析。
