预测和专业建模 > 模型筛选 > “模型筛选”平台选项
发布日期: 09/15/2026
Image shown here“模型筛选”平台选项
“模型筛选”红色小三角菜单包含以下选项:
标绘“预测值-实际值”图
(仅可用于连续响应。)显示或隐藏叠加所有模型拟合的预测点-实际点的图报表。训练、验证和测试集分别对应不同图。该报表包含一个带有复选框的“方法­”图例,这些复选框支持您指定基于方法、折叠、内部折和试验组合在图上显示哪些拟合。点击图例底部的“取消全选”按钮可从图中删除所有模型拟合。
注意:
‒ 若从“训练”、“验证”或“测试”报表中选择模型子集,然后选择“标绘‘预测值-实际值’图”,则仅显示选定模型的图。
‒ 并非所有建模平台都支持“预测值-实际值”图。不受支持的平台列表显示在图下方。
‒ 若在启动窗口中选择了“删除活动报表”,则该选项不可用。
刻画器
显示或隐藏每种模型拟合的预测刻画器。请参见《刻画器指南》中的“­Profiler­”。若在启动窗口中指定了任何类型的折叠交叉验证,则预测刻画器中选定的模型将使用与最终模型对应的折、内折和试验组合。最终模型是生成最高加权平均 R 方的模型。加权平均 R 方是训练 R 方、验证 R 方和测试 R 方(使用测试集时)的按观测数加权的平均值。
注意:
‒ 置信区间显示在“标准最小二乘”模型和“广义回归”模型的预测刻画器中。
‒ 预测刻画器不可用于“K 最近邻”模型。
ROC 曲线
(仅可用于分类响应。)显示或隐藏为所有模型拟合叠加 ROC 曲线的图报表。训练、验证和测试集分别对应不同图。该报表包含带有复选框的图例,这些复选框支持您指定哪些拟合显示在图上。点击图例底部的“取消全选”按钮可从图中删除所有模型拟合。请参见“­ROC 曲线­”。
注意:
‒ 若从“训练”、“验证”或“测试”报表中选择模型子集,然后选择“ROC 曲线”,则仅显示选定模型的图。
‒ 并非所有建模平台都支持 ROC 图。不受支持的平台列表显示在图下方。
‒ 若在启动窗口中选择了“删除活动报表”选项,则该选项不可用。
精度召回曲线
(仅可用于分类响应。)显示或隐藏为所有模型拟合叠加精度-召回曲线的图报表。训练、验证和测试集分别对应不同图。该报表包含带有复选框的图例,这些复选框支持您指定哪些拟合显示在图上。点击图例底部的“取消全选”按钮可从图中删除所有模型拟合。请参见“­精度-召回率曲线­”。
注意:
‒ 并非所有建模平台都支持“精度-召回曲线”图。不受支持的平台列表显示在图下方。
显示收益
(仅可用于具有“收益矩阵”列属性的二值分类响应。)显示或隐藏每个模型的期望收益。
决策阈值
(仅可用于二值分类响应。)显示或隐藏用于训练、验证和测试集(若指定)的“决策阈值”报表。每个报表包含每个模型的拟合概率分布图、每个模型的混淆矩阵以及用于调整阈值和比较模型拟合的分类图。请参见“决策阈值”报表。
注意:
‒ 若从“训练”、“验证”或“测试”报表中选择模型子集,然后选择“决策阈值”,则仅显示所选定模型的信息。
‒ 若在启动窗口中指定了任何类型的折叠交叉验证,则“决策阈值”报表中显示的概率是所有折的平均概率。
保存结果表
将“验证”报表中的信息保存到名为“模型筛选统计量验证集”的新数据表中。若有一个测试集,例如指定“嵌套交叉验证”选项时,“测试”报表中的信息也会保存到名为“模型筛选统计量测试集”的新数据表中。
保存 K 折结果表
(仅当在启动窗口中指定了“交叉验证”选项时才可用。)将“跨越折汇总­”报表中的信息保存到名为“K 折结果”的新数据表中。
保存预测公式
(仅当模型报表中包含活动报表时才可用。)将选定模型的预测公式保存至数据表。若您在“跨越折汇总”报表中选择了一个模型,并且在启动窗口中指定了任何类型的折叠交叉验证,则预测公式将用于与最终模型对应的折、内折和试验组合。最终模型是生成最高加权平均 R 方的模型。加权平均 R 方是训练 R 方、验证 R 方和测试 R 方(使用测试集时)的按观测数加权的平均值。
注意:
‒ 不为逐步模型保存预测公式。
‒ 当响应为名义型时,不为 SVM 模型保存预测公式。
保存折叠的预测公式
(仅当在启动窗口中指定了折叠交叉验证方法或使用 K 折验证列时才可用。)将选定模型的新预测列保存到原始数据表中。对于每个选定模型,添加每个折的预测公式列以及最终的无泄漏预测公式列。当用于验证模型性能的数据也用于构建模型时,就会发生泄漏。因此,对于每一行,最终的无泄漏预测公式可避免使用通过该行训练的模型拟合。最终的预测列包含模型名称。
警告:若在“跨越折汇总”表中未选定任何模型,则为所有模型保存预测列。
注意:
‒ 不为逐步模型保存预测公式。
可选报表
显示其他报表选项的子菜单。
耗用时间
显示或隐藏包含拟合每种模型所花费总运行时间的报表。
预测变量的基数
显示或隐藏一个报表,其给出每个分类预测变量的水平数以及线性模型拟合中使用了多少参数。
请参见《使用 JMP》中的“­JMP 报表中的本地数据过滤器­”、“­JMP 报表中的“重新运行”菜单­”、“­组平台­”和“­JMP 报表中的“保存脚本”菜单­”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
