多元方法 > 多维尺度化 > “多维尺度化”平台选项
发布日期: 09/15/2026
“多维尺度化”平台选项
使用“多维尺度化”红色小三角菜单选项,您可以根据自己的需要定制报表。可用选项取决于您用于分析的数据类型和维数。
MDS 图
显示或隐藏 MDS 图。
诊断
提供 MDS 的诊断。
Shepard 图
显示实际邻近性(若使用变换,则为变换的邻近性)与预测的邻近性的对比图。默认显示该报表。请参见Shepard 图。
Waern 链接
在 MDS 图上显示 Waern 链接。选定该选项时,将可以使用针对此部分(最小或最大)的控件。请参见Waern 链接。
显示坐标
提供解坐标报表。这些是“多维尺度化图”上的点的坐标。该报表显示至多三个维的坐标。右击该报表并选择列可将更多维添加到报表中。最大维数是在启动窗口中设置的维数。
显示邻近性
显示邻近性报表。在每对对象之间都提供了原始和派生的邻近性(距离)。对象对在“从对象”和“至对象”列中标识。若使用了变换,变换的邻近性也包含在该表中。
保存邻近性
(仅当数据格式是“特性列表”时可用。)将距离矩阵保存到数据表中。
3D 图
(仅当在启动窗口中为“设置维”指定了三个或更多维时才可用。)显示前三个维的三维图。
保存坐标
将解坐标保存到数据表中的单独列内。
请参见《使用 JMP》中的“­JMP 报表中的本地数据过滤器­”、“­JMP 报表中的“重新运行”菜单­”、“­组平台­”和“­JMP 报表中的“保存脚本”菜单­”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
