发布日期: 09/15/2026
Image shown here多重比较
在“拟合模型”平台的“混合模型”特质中,“多重比较”选项提供各种方法来比较主效应和交互作用效应的最小二乘均值。有关多重比较选项的详细信息,请参见“­多重比较­”。有关混合模型示例,请参见比较六月的所有治疗和裂区实验的示例。
在多重比较中仅使用模型的固定效应部分。“多重比较”报表显示最小二乘均值的估计值、标准误差、无效应的 t 检验以及 95% 置信区间。通过从“模型规格”红色小三角菜单中选择“设置 Alpha 水平”,您可以在“拟合模型”窗口中更改 a 水平。该报表后跟您选择的多重比较检验。“所有配对比较”报表提供等价性检验。
