多元方法 > 多元嵌入 > “多元嵌入”平台选项
发布日期: 09/15/2026
Image shown here“多元嵌入”平台选项
“多元嵌入”红色小三角菜单包含以下选项:
保存嵌入成分值
将推导出的 t-SNE 或 UMAP 成分保存为数据表中的新列。
显示 PQ 矩阵
(仅当使用 t-SNE 方法且未在启动窗口中选择“稀疏”选项时才可用。)创建两个新数据表,其中包含 t-SNE 计算中使用的 P 和 Q 量度。请参见t-SNE 方法的统计详细信息。
请参见《使用 JMP》中的“­JMP 报表中的本地数据过滤器­”、“­JMP 报表中的“重新运行”菜单­”、“­组平台­”和“­JMP 报表中的“保存脚本”菜单­”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
