发布日期: 09/15/2026
控制图报表的 OC 曲线
对于控制图,使用 OC 曲线来探索图参数设置如何影响 b,这是未能检测到关注的指定偏移的概率。使用 OC 曲线上的文本框、样本大小滑块或下控制限、偏移、中心和上控制限等控点可设置和调整图参数。图参数如下:
下控制限
指定控制图中的下控制限。
上控制限
指定控制图中的上控制限。
中心线
指定控制图中的中心线。
Sigma
(仅可用于均值图。)指定控制图 sigma。
样本大小
(不可用于 C 图。)指定用于控制图测度的样本大小。
偏移
指定要检测的偏移。
检测的概率
指定在给定控制图规格的情况下,检测到指定偏移的概率(亦称 1-b)。检测的概率随规格的变化而更新。
