以下选项在“名义型 Logistic 拟合”红色小三角菜单中可用:
图选项
(仅当您的模型包含单个连续效应时才可用。)“图选项”菜单包含以下选项:
显示点
将“Logistic 图”中的点切换为开或关。
显示比率曲线
允许您将效应变量各个值处的比率与拟合的 Logistic 曲线进行比较。仅当每个效应值有几个点时该选项才有用。在这种情况下,您获取每个值处的比率的合理估计值,然后将该比率与拟合的 Logistic 曲线进行比较。为了防止出现过多的退化点(通常在 0 或 1 处),JMP 仅在 x 值处至少有三个点时才显示该比率值。
线条颜色
指定图曲线的颜色。
逆预测
(仅适用于二水平名义型响应。)查找具有指定概率的 x 值。有关逆预测的详细信息,请参见附录“统计详细信息”。
保存概率公式
将新列保存至数据表。新列包含响应水平线性组合的公式、响应水平的预测公式以及给出最可能响应的预测公式。
对于具有 r 个水平的名义型响应模型,JMP 创建以下列:
‒ 名为 Lin[j] 的列,这些列包含针对响应水平 j = 1, 2, ... r - 1 的回归变量的线性组合
‒ 名为 Prob[r] 的列,该列包含拟合到最后水平 r 的公式
‒ 名为 Prob[j](对于 j < r)的列,该列包含拟合到水平 j 的公式
‒ 名为最可能的“响应名称”的列,该列基于计算的概率来选择每行最可能的水平。
发布概率公式
创建概率公式并在“公式存储库”平台中将它们保存为公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见《预测和专业建模》中的“Formula Depot”。
指定收益矩阵
支持您指定与正确或不正确的分类决策分别关联的收益或成本。您还可以使用概率阈值指定收益矩阵项。请参见《预测和专业建模》中的“Specify Profit Matrix”。
决策阈值
(仅可用于二值响应。)显示或隐藏用于训练、验证和测试集(若指定)的“决策阈值”报表。每个报表包含每个模型的拟合概率分布图、每个模型的混淆矩阵以及用于比较模型拟合的分类图。有关“决策阈值”报表的详细信息,请参见《预测和专业建模》中的“Decision Thresholds Report”。
指标参数化估计值
(仅当模型效应之间存在名义型列时可用。)显示或隐藏“指标函数参数化”报表。该报表包含模型的参数估计值,其中名义型列使用指标 (SAS GLM) 参数化进行编码并且被视为连续型。有序型列仍使用通常的 JMP 编码方案保持编码。“因子模型”对 SAS GLM 和 JMP 编码方案进行了说明。
警告:“指标函数参数化”报表中给出的标准误差和卡方值不同于“参数估计值”报表中给出的相应值。这是因为这些估计值所估计的模型参数不同。
