消费者研究 > 选择模型 > “选择”平台概述
发布日期: 09/15/2026
“选择”平台概述
选择建模最早由 McFadden (1974) 提出,它是一种功能强大的分析方法,用于估计个体从现有备择方案中做出特定选择的概率。选择建模也被称为联合选择建模、离散选择分析和条件 Logistic 回归。
选择实验研究客户对于一组产品或流程(针对服务的情况)特性的偏好。响应者会面临若干产品特性组合(称为特征)。选择实验会提供给每个响应者一小组特征集合(称为选择集),让他们选择自己最偏好的选项。通常会给每个响应者都提供若干选择集。使用“选择”平台可分析选择实验的结果。
注意:您可以使用“选择设计”平台来设计您的选择实验。请参见《实验设计指南》中的“­Choice Designs­”。
由于客户对于特性有不同评价,许多市场研究人员将市场细分视为分析选择实验的重要步骤。不这样做,您设计出的产品或流程取悦的可能就是根本不存在的“一般”客户,从而忽略了真正存在的细分市场的偏好。
有关选择建模的背景信息,请参见 Louviere et al. (2015)、Train (2009) 和 Rossi et al. (2005)。
“选择”平台
“选择”平台使用条件 Logistic 回归的形式来估计偏好某种配置的概率。不同于简单 Logistic 回归,选择建模使用线性模型对选择与否进行建模时,不仅仅基于测试对象的特征,同时还基于响应特性。在选择建模中,响应者可能会在两辆车中进行选择,而这些车可通过以下 10 种不同特性的组合来描述:价格、载客人数、茶杯架数、颜色、GPS 设备、汽油里程数、防盗系统、可拆卸的座位、安全装置数和保险费用。
“选择”平台允许响应者在一组特征中不做选择。无选择选项被视作只有一个特性(选择“以上都不是”)的产品,响应者可以选择。随后可根据模型假设通过多种方式解释“无选择”特性的参数估计值。“选择”平台还支持您获取测试对象级别信息,这些信息有助于对偏好模式进行细分。
您可以获取修正偏倚的最大似然估计量,如 Firth (1993) 所述。已证实该方法与没有修正偏倚的 MLE 相比能够得到更好的估计值和检验。此外,修正偏倚的 MLE 可缓解 Logistic 模型中常见的分离问题。有关 Logistic 回归中的分离问题的讨论,请参见 Heinze and Schemper (2002)。
注意:“选择”平台不适用于涉及排名、评分或嵌套分层选择的拟合模型。您可以使用 SAS/ETS 中的 PROC MDC 进行这些分析。
在开发产品和服务时运用选择设计
尽管客户满意度调查可以揭示产品或服务哪些方面做得不够好,但是对于特定的产品特性,它们无从得知消费者的偏好。工程师设计产品时,通常会进行数百或数千个小的设计决策。若客户测试是可行的,同时又可以找到调查参与者(测试对象),这时您就可以通过选择实验来指导一些设计决策。
设计产品的过程中,在调查实施、建模和原型设计等方面成本的降低,推进了针对客户对许多特性和备选方案的评估。选择建模可用在“六西格玛”计划中,用来改进消费品,或是更概括地说,制造人们所需的产品。选择实验收集关于客户偏好的数据,而选择建模分析将这些偏好揭示出来。
细分
市场研究人员有时想分别分析不同测试对象的偏好结构,以查看是否存在不同表现行为的群体。但是,对于一般的估计,通常没有足够的数据来进行类似的分析。若有足够的数据,可以在“响应数据”中将测试对象标识符指定为“依据组”,或者您还可以引入测试对象标识符作为测试对象级的模型项。不过若测试对象人数很多的话,此方法的成本会很高。
若没有足够数据指定“依据组”,则可以使用“按测试对象保存梯度”选项对测试对象进行聚类的方法在 JMP 中进行细分。该选项创建一个新数据表,其中包含每个测试对象各参数的平均 Hessian 比例梯度。有关示例,请参见细分示例。有关梯度值的详细信息,请参见梯度。
Image shown here在 JMP Pro 中,您可以请求“选择”平台使用分层 Bayes 方法以便于市场细分。Bayes 建模提供特定于测试对象的模型参数估计值(亦称成分效用值)。可通过层次聚类或其他某类聚类分析来分析这些参数,从而揭示细分市场。
