实验设计指南 > 轻松实验设计 > “轻松实验设计”平台概述
发布日期: 09/15/2026
“轻松实验设计”平台概述
对设计和分析实验中的所有步骤使用“轻松实验设计”平台。该平台为您的所有设计步骤提供了一个选项卡式工作流。设计、数据、分析和报表均在一个平台或对象中维护。该对象可以在 JMP 会话之间另存为 *.jmpdoe 文件。
实验中的步骤表示为“轻松实验设计”平台中的一系列选项卡:
• 定义:指定实验中的响应和因子。
• 建模:指定对实验和试验次数要进行估计的非常重要的效应。
• 设计:查看设计。
• 数据输入:通过手动输入、从另一个表粘贴、加载数据表或模拟数据,为每次试验输入观测。
• 分析:拟合指定模型中所隐含的模型项,选择模型中的活跃项,并使用所选模型评估回归分析的假设。
• 预测:刻画响应并优化因子设置。
• 报告:查看能够导出以保存或共享的汇总报表。
依次完成定义、输入数据和分析设计的各个步骤。每一步都以默认的起始值和选择开始。每一步的默认设置都取决于之前的步骤。若在步骤之间移动时出现不兼容,系统会给出提示,允许您选择选项以更正设计。轻松前移或后退。
“轻松实验设计”平台有两种模式:引导和灵活。“引导模式”可引导您完成设计设置、数据输入和分析的全过程。“引导模式”提供提示,帮助您为每个步骤做出选择。“灵活模式”为“定义”、“建模”和“设计”等步骤提供“定制实验设计”和“确定性筛选设计”,并为“­分析”和“预测”步骤提供“拟合最小二乘法”或“广义回归”(JMP Pro)。对具有难以更改因子的模型,JMP Pro 在“灵活模式”中提供了更多模型。
