可靠性和生存方法 > 拟合参数生存 > “参数竞争原因”报表
发布日期: 09/15/2026
“参数竞争原因”报表
若您在“拟合参数生存”启动窗口中指定了“原因”列,则会显示“参数竞争原因”报表。若还在启动窗口中指定了“所有分布”,该报表将标记为“参数竞争原因 - 所有分布”。“参数竞争原因”报表包含以下信息:
按原因汇总
列出每个原因的拟合统计量(AICc 和 BIC)的表。若在启动窗口中为“分布”选项选定了“所有分布”,则该表将包括每个分布拟合中每个原因的拟合统计量。
模型比较
(仅当在启动窗口中为“分布”选项选定“所有分布”时才可用。) 显示列出拟合分布的拟合统计量(AICc 和 BIC)的表。具有最小 AICc 和 BIC 值的分布标注在最右侧的列中。若有一个分布同时具有最小的 AICc 和 BIC 值,则该分布将标注为“最佳”。默认打开与具有最小 AICc 的分布对应的“参数生存拟合”报表。
有关 AICc 和 BIC 统计量的详细信息,请参见《拟合线性模型》中的“­Likelihood, AICc, and BIC­”。
