发布日期: 09/15/2026
参数可靠性验证
使用“参数可靠性的验证分析器”可确定在用于可靠性验证的检验中投入的单元数。选择实验设计 > 样本大小分析器 > 可靠性 > 参数可靠性验证。探讨在时间、显著性、失效数和待检单元数之间如何权衡。
“参数可靠性的验证分析器”设置
使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时,刻画器随之更新。或者,可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。
初步信息
Alpha
指定显著性水平 1 - Alpha。默认 alpha 为 0.05。
分布
指定假定的失效时间分布。可用的分布包括:Weibull 和对数正态。有关这些分布的详细信息,请参见《可靠性和生存方法》“­Statistical Details for the Life Distribution Platform­”中的。
验证时间
指定待检项应在预定可靠性下生存的最短时间长度。
“参数可靠性的验证分析器”刻画器
该刻画器支持您直观演示样本大小假设对于可靠性验证研究的影响。
对下列对象求解:
支持您求解样本大小、最大失效次数、可靠性或形状参数。
检验时间
指定验证检验的长度。
样本大小
指定验证所需的试验单元总数。
最大失效数
指定成功的检验验证允许的最大失效数。最大失效数必须小于样本大小。
验证可靠性
指定待检项生存到定义的可靠性标准“验证时间”的概率。
形状参数
指定失效时间分布的尺度参数。
“参数可靠性的验证分析器”选项
“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项:
模拟数据
打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。
制成数据收集表
创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。
保存设置
将当前设置保存至“已保存设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见样本大小分析器中的“记住的设置”。
重置为默认值
将所有参数和图形重置为其默认设置。
“参数可靠性验证分析器”的统计详细信息
对于参数可靠性验证检验,使用二项分布计算验证产品达到验证时间 Td 且可靠性为 Rd 所需的检验时间,该二项分布使用了从假定的寿命分布计算出的成功概率。
Weibull 分布的检验时间计算如下:
Equation shown here
对数正态分布的检验时间计算如下:
Equation shown here
其中
Equation shown here
Equation shown here
且 c 是验证期间允许的最大失效数。
