在“偏最小二乘”红色小三角菜单中,您可以在点击“模型启动”控制面板中的“执行”之前使用以下选项:
设置随机种子
设置用于“K 重”和“保留”验证的随机化过程的种子。若您要重新生成分析,该选项会很有用。将种子设置为正值然后保存脚本,该种子将自动保存在脚本中。运行该脚本可以始终生成相同的交叉验证分析。当“验证方法”设置为“无”或使用验证列时,不显示该选项。
SVD
显示一个子菜单,该子菜单支持您在模型拟合算法中选择 SVD 算法的快速实现或经典实现。默认值为“快速 SVD”。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“组平台”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
