发布日期: 09/15/2026
图选项
在“模型驱动的多元控制图”平台中,以下选项应用于 T2、标准化 DModX、平方预测误差和得分图。一旦选定,这些图就会显示在报表窗口的“诊断和过程”部分中。
显示限值汇总
(不可用于得分图。)在图表下方的报表表中显示或隐藏控制图限值和汇总数据。
贡献热图
显示或隐藏按每个观测的变量贡献着色的热图。
贡献比例热图
显示或隐藏按表示为每个观测的总体值比例的变量贡献着色的热图。
选定样本的贡献图
(仅当选定一个或多个点时才可用。)显示或隐藏来自各个成分对每个选定样本总体值的贡献的条形图。
选定样本的贡献比例图
(仅当选定一个或多个点时才可用。)显示或隐藏表示为对每个选定样本的总体值贡献比例的各个成分贡献的条形图。
选定样本的均值贡献比例图
(仅当选定两个或更多点时才可用。)显示或隐藏来自各个成分对每个选定样本总体值的贡献平均值的条形图。
注意:若该值或均值在均值的 3 个 sigma 以内,直条为绿色。若该值或均值在均值的 3 个 sigma 以外,直条为红色。当在“控制限”列属性中指定了控制限时,直条着色会采用这些限值。
为贡献图提供了以下选项:
对直条排序
支持您将直条按照从最大贡献到最小贡献排序,或者对于多个图则按照最大平均贡献到最小平均贡献排序。
添加直条标签
支持您按值、列名来标记直条,或删除标签(无标签)。
选定样本的贡献表
显示或隐藏选定样本的贡献表。
选定项的控制图
(选定一个或多个直条时可用。)显示选定变量的控制图。当在“控制限­”列属性中指定了控制限时,单值图会采用这些限值。
散点图矩阵
(选定两个或更多直条时可用。)显示选定变量的散点图矩阵。
删除图
从报表窗口中删除图。
选定样本的标准化得分图
(仅当选定一个或多个点时才可用于得分图。)显示或隐藏选定的每个样本的标准化得分条形图。
得分椭圆覆盖率
(仅可用于包含两个成分的得分图。)将具有指定覆盖率的椭圆添加到得分图。该椭圆基于历史数据。当阶段 I 和阶段 II 数据都存在时,每个阶段都有一个椭圆,并且阶段 II 椭圆为虚线。
连接点
(仅可用于得分图。)连接得分图中的数据点。
显示载荷
(仅可用于得分图。)使用双标图箭头显示得分图上的 PCA 载荷。
保存列
对于每个图,都可通过三个选项将值保存到数据表中:
保存值
将新公式列保存至数据表。新列包含以下这些值(T2、标准化 DModX、SPE 或得分)的公式。
保存贡献
将新公式列保存至数据表。新列包含贡献的公式。
保存贡献比例
将新公式列保存至数据表。新列包含贡献比例的公式。
保存失控点
将新列保存至数据表。新列包含失控点的指示符。
