在“拟合最小二乘法”报表中,“预测公式”选项可用于新行中的预测值或与刻画器一同使用。该选项将名为预测公式: <列名>的列保存到数据表中。预测公式: <列名>与预测值: <列名>的不同之处在于它包含预测公式。右击预测公式: <列名>列标题,然后选择公式可查看预测公式。若模型很大,预测公式可能需要相当大的空间。若您不需要在预测值列中包含公式,可以使用保存列 > 预测值选项。有关公式的信息,请参见《使用 JMP》中的“在 JMP 中创建公式”。
可从“响应”红色小三角菜单下的“因子刻画”访问刻画器。不过,若您的数据表包括公式列,您还可以使用图形菜单中提供的刻画器。当您分析多重响应时,访问图形菜单中的刻画器会很有帮助。
注意:若选择图形 > 刻画器访问刻画器,首先使用“预测公式”和“标准误差预测公式”将公式列保存到数据表中。然后,将这些公式放入“刻画器”窗口中的“Y,预测公式”角色。点击确定后,指定您是否想要使用“预测值标准误差-<列名>”为“预测公式-<列名>”构造置信区间。若不这样操作,JMP 将为“预测值标准误差: <列名>”创建单独的刻画器图。
