发布日期: 09/15/2026
Image shown here打印代数可靠性公式
“可靠性框图”平台中的“将代数可靠性打印至日志窗口”选项可以将所选系统关系图的可靠性公式打印至“日志”窗口。
1. (仅限 Windows)选择视图 > 日志。
或
(仅限 Apple macOS)选择窗口 > 日志。
2. 打开您创建的 exampleRBDcomplete.jsl 文件。
3. 在“设计”面板中,选择计算机。
4. 点击“计算机”红色小三角并选择将代数可靠性打印至日志窗口。
“日志”窗口显示选定框图的代数可靠性的公式。
图 13.27 “日志”窗口中的代数可靠性
Algebraic Reliability in Log Window
注意:可靠性公式使用“R”表示元件的可靠性,使用“F”表示元件失效的概率。
Image shown here生成代数表达式数据表
“可靠性框图”平台中的“生成代数表达式数据表”选项创建一个新的数据表,其中包含作为列公式的代数可靠性表达式。该表为系统中每个元件都包含一列。最后一列包含系统可靠性代数表达式,作为使用之前的列作为参数的 JSL 列公式。
