刻画器指南 > 刻画器介绍 > “刻画器”平台选项
发布日期: 09/15/2026
“刻画器”平台选项
“刻画器”红色小三角菜单包含以下选项:
刻画器
显示或隐藏“预测刻画器”。
等高线刻画器
显示或隐藏“等高线刻画器”。
定制刻画器
显示或隐藏“定制刻画器”。
曲面刻画器
显示或隐藏“曲面刻画器”。
混料刻画器
显示或隐藏“混料刻画器”。
显示公式
打开一个 JSL 窗口,其中显示要刻画的所有公式的脚本。
OPTMODEL 的公式
在 SAS 中创建 OPTMODEL 过程的代码。按住 Ctrl+Shift,然后从红色小三角菜单中选择 OPTMODEL 的公式。
有关以下选项的详细信息,请参见《使用 JMP》中的“­JMP 报表中的“重新运行”菜单­”、“­组平台­”和“­JMP 报表中的“保存脚本”菜单­”:
重新运行
包含使您可以重复或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算­”选项立即在相应报表窗口中反映您对数据表所做的更改。
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。选择帮助 > 脚本索引。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
