“探索离群值”平台中的“分位数范围离群值”方法使用列中值的分位数分布来查找极值。分位数有助于检测离群值,因为分位数与分布假设无关。数据只是从小到大排序。例如,第 20 个分位数就是在这个值处,有 20% 的值较小。使用四分位间距(两个指定的分位数之间的距离)的倍数来查找极值。有关如何计算分位数的详细信息,请参见《基本分析》中的“Statistical Details for Quantiles”。
“分位数范围离群值”方法还有助于标识存储在数据中的缺失值代码。在某些行业中,缺失值输入为多个 9(如 999 或 9999)。该方法将大于上分位数的所有一串 9 都标识为可疑的缺失值代码。随后,您可以将这些缺失的值代码作为列属性添加到数据表中,或将这些值更改为数据表中缺失的值。
