“查询生成器”红色小三角提供了脚本和自定义 SQL 选项。修改和运行脚本始终自动保存在最终数据表中。
复制修改脚本
将脚本复制到计算机的剪贴板中,让您可以修改查询。
复制运行脚本
将脚本复制到计算机的剪贴板中,让您可以刷新数据并运行查询。
将修改脚本保存至脚本窗口
将“修改查询”脚本保存至脚本窗口。
将运行脚本保存至脚本窗口
将“从数据库更新”脚本保存至脚本窗口。
打开即运行
打开查询文件时即运行该查询。
转换为自定义 SQL
在新的脚本编辑器窗口中显示查询语句。您在选择该选项之前必须删除提示过滤器。
当您从“自定义 SQL”窗口中保存查询时,系统将保存自定义 SQL。在您定制查询之前就已存在的交互式组件不会被保存。红色小三角菜单中的“恢复为交互式”也不可用。
令该查询保持与 JMP 12 兼容
令针对该查询的后续更改保持与 JMP 12 兼容。引起与 JMP 12 的兼容性问题的功能在您编辑该查询时隐藏。取消选择该选项并做出只有 JMP 13 和更高版本才支持的更改后,该选项不再可用。
“JMP 查询生成器”首选项包括相同的选项,默认取消选定该选项。在 JMP 19 中打开标记为 JMP 12 兼容的查询时,无论该首选项如何设置,JMP 都会隐藏引起兼容性问题的功能。
恢复为交互式
在“查询生成器”窗口中显示交互式查询。恢复时,系统不会保存您在“自定义 SQL”选项卡上所做的更改。
