使用 JMP > JMP 报表 > JMP 报表中的红色小三角选项 > JMP 报表中的“重新运行”菜单
发布日期: 09/15/2026
JMP 报表中的“重新运行”菜单
在执行分析后,您可能要使用不同选项或变量再次运行分析。若数据表中的数据已更改,您可能还要再次执行分析。“重新运行”红色小三角菜单包含以下选项:
列切换器
支持您以交互方式互换图形上的列。请参见列切换器。
重新运行分析
基于以前的启动窗口设置重新分析。该分析显示在新报表窗口中。若数据已更改,该选项很有用。
重新启动分析
打开启动窗口并重新调用曾用于创建报表的设置。
自动重新计算
在数据表值更改时自动更新分析和图形。请参见自动重新计算。
