可靠性和生存方法 > 可靠性预测 > “可靠性预测”平台选项
发布日期: 09/15/2026
“可靠性预测”平台选项
“可靠性预测”红色小三角菜单包含以下选项:
按事件时间格式保存数据
在“事件时间”格式的表中保存 Nevada 或日期格式的数据。
显示图例
显示或隐藏“观测数据”报表的图例。对“事件时间”数据不可用。
显示图形过滤器
显示或隐藏“图形过滤器”,以便您可以选择要在“观测数据”图中显示哪些生产期间。未选择的期间对应的直条变淡。取消选择这些期间可以按原始状态显示图形。对“事件时间”数据不可用。
有关以下选项的详细信息,请参见《使用 JMP》中的“­JMP 报表中的“重新运行”菜单­”、“­组平台­”和“­JMP 报表中的“保存脚本”菜单­”:
重新运行
包含使您可以重复或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算­”选项立即在相应报表窗口中反映您对数据表所做的更改。
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。选择帮助 > 脚本索引。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
