发布日期: 09/15/2026
“重复测量退化”报表选项
“带随机参数的重复测量退化”红色小三角菜单包含以下选项:
选项
包含以下选项:
将后验保存至脚本
指定在保存当前报表的脚本时,该脚本包含后验样本。若运行已保存脚本,后验样本将直接从脚本加载到“重复测量退化”分析中。
提示:指定“将后验保存至脚本”选项会创建更长的脚本,但它支持您在将来重现该分析,并在重新运行分析时节省计算时间。
请参见《使用 JMP》中的“­JMP 报表中的本地数据过滤器­”、“­JMP 报表中的“重新运行”菜单­”、“­组平台­”和“­JMP 报表中的“保存脚本”菜单­”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
