发布日期: 09/15/2026
报表选项
使用以下选项定制“分类”报表的外观:
交叉表选项
频数
在交叉表中显示或隐藏频数(标记为“频数”)。频数是每个类别中的响应计数。
响应的份额
在交叉表中显示或隐藏响应的份额(标记为“份额”)。响应的份额是响应在每个类别中的百分比。
每种情况的比率
(仅适用于多重响应。)显示或隐藏交叉表中每种情况的比率(标记为“比率­”)。每种情况的比率是基于情况总数(无论是否为响应者)的每个类别中的响应的百分比。
更多单元格选项
根据响应类型和分组变量提供其他选项。
比较每个单元格
(仅当指定了一个或多个分组变量时才可用。)在交叉表中显示或隐藏单元格比较字母,以及针对响应变量每个水平与分组变量所有其他水平组合的独立性进行的配对似然比卡方检验、Pearson 卡方检验和 Fisher 精确检验的 p 值表。请参见使用比较字母“比较每个单元格”的示例。
比较每个单元格 FDR
(仅当指定了一个或多个分组变量时才可用。使用指定的比较时不可用。)在交叉表中显示或隐藏单元格比较字母,以及针对响应变量每个水平与分组变量所有其他水平组合的独立性进行的配对似然比卡方检验、Pearson 卡方检验和 Fisher 精确检验的 FDR 调整后的 p 值表。假发现率 (FDR) p 值基于方法 Benjamini and Hochberg (1995)。
单元格卡方
为卡方独立性检验显示或隐藏表中每个单元格的 p 值。较小的 p 值指示单元格中的观测值大于或小于期望值(假设前提是:行独立于列)。根据该计数是大于还是小于期望值对 p 值着色。请参见单元格卡方检验的示例。
单元格卡方 FDR
为卡方独立性检验显示或隐藏表中每个单元格的 FDR 调整后的 p 值。假发现率 (FDR) p 值基于方法 Benjamini and Hochberg (1995)。
每种情况的响应率
(仅适用于多重响应。)在交叉表中显示或隐藏“每种情况的响应率­”。每种情况的响应率是基于响应情况数的每个类别中的响应百分比。
份额置信区间
在交叉表中显示或隐藏响应率的置信区间。置信区间为得分置信区间。在平台启动中控制置信区间覆盖率。请参见《基本分析》中的“­Statistical Details for Score Confidence Intervals­”。
比率置信区间
在交叉表中显示或隐藏响应份额的置信区间。在平台启动中控制置信区间覆盖率。请参见比率置信区间。
图表选项
份额图
显示或隐藏一个分割条形图。直条长度与每种类型的响应百分比成正比。右侧的列显示每个分组类别中的响应数。若未使用分组类别,则右侧列显示响应总数。
频数图
显示或隐藏频数图。其中的直条反映每组内的响应频数。整个图中的刻度都是一致的。最右侧的灰条表示每个分组类别中的响应总数。
转置的频数图
显示或隐藏转置的频数图。其中的直条反映每组内的响应频数。响应对应行,分组水平对应图中的列。每个分组水平的合计通过图底部行中的灰条来表示。
提示:您可以使用“值颜色”列属性更改份额图中的颜色。请参见《使用 JMP》中的“­值颜色­”。
交叉表查看选项
交叉表
显示或隐藏交叉表。交叉表将响应类别显示为列标题,将分组水平(若使用)显示为行标签。表的左上角单元格显示该表每个单元格中的项的标签(“频数”、“份额”、“­比率”和“每种情况的响应率”)。
交叉表转置
显示或隐藏转置的交叉表。转置的交叉表将响应类别显示为行标签,将分组水平(若使用)显示为列标题。表的左上角单元格显示该表每个单元格中的项的标签(“频数­”、“份额”、“比率”和“每种情况的响应率”)。
